查看: 65|回复: 0
五菱宏光发动机打不着火的原因
发表于 2025-9-1 21:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光发动机打不着火的原因:
  1、蓄电池亏电:需要找车或者其他蓄电池搭电。
  2、气温过低:低温环境下,汽车机油的黏度转速降低了,从而导致蓄电池点火能量降低,分子活动也降低,这样一来,易燃气体无法形成,也就难以着车,可以试一下先踩离合再打火。
  3、火花塞点火能量弱:火花塞到保养周期之后未更换,导致火花塞点火能量下降严重时造成缺火。
    4、燃油路低压不足:低压油路油压不足直接导致发动机二次点火,具体检查燃油压力调节器、汽油泵、汽油滤芯及内部管路。
  5、汽车积碳导致点火困难:在怠速时还伴随着轻微抖动,清洗节气门和喷油嘴即可。
    6、燃油泵损坏:及时更换燃油泵。
  7、档位挂错:停车时可能忘记挂P挡或者是挂在N挡上。如果档位在R档或者其他档位,不仅打不着火,也会存在一定的安全隐患;把挡位挂到P挡后再次尝试打火即可。
    8、方向盘锁死:将钥匙插入钥匙孔,然后转动方向盘就可以解锁。
  启动车辆时注意事项:
  1、上车打火时,插入钥匙不要立即打火,这样对车辆电瓶、起动机都有一定冲击,让车没有准备的时间,对车辆的启动系统不好。
  2、如果是一键启动的车辆,打火时先不要踩刹车,按一下启动键后,相当于钥匙拧到了ON的位置,然后等几秒钟,再踩刹车按下启动键启动车辆。
  3、在启动车辆时,车钥匙拧到START位置后,不要超过3秒不松手,容易损坏启动装置的。
  4、车辆启动后不要立即加油门,保持怠速就可以了。
  5、不要启动后立即行驶,这样会增大车辆磨损。
GMT+8, 2026-11-7 21:34 , Processed in 0.057088 second(s), 20 queries .
