查看: 115|回复: 0
q7烧机油彻底解决
发表于 2025-9-1 21:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q7烧机油厉害的解决办法:
  1、定期更换机油,选择高品质机油增加润滑,每加入一次机油,可以在一定程度上缓解烧机油;
  2、如果烧机油严重,就需要更换发动机的活塞、活塞环、缸套和气门;
  3、更换高品质的机滤。
    奥迪q7使用的是涡轮增压发动机,这种发动机的功率比较大,油耗也会相应低一些,但是这种发动机对润滑油的要求比较高,只有高品质,耐高温,清洁度也比较高的润滑油才比较适合,而如果奥迪q7烧机油的话,很可能是由于油封的密闭性不好,废气重新进入了发动机的润滑系统,使得里面的机油清洁度下降,压力逐渐增大,对机油的消耗就开始变得过量了。遇到这种情况,要将整个机油润滑系统进行排查,清楚燃烧残留的积碳,确保进气门排气门的畅通,同时对于老化和破损的气门油封曲轴油封进行更换,最后也要将发动机缸体之间的间隙进一步缩小,保持发动机的温度不会过高。
GMT+8, 2026-11-7 23:18 , Processed in 0.061329 second(s), 20 queries .
