查看: 40|回复: 0
面包车冒白烟怎么回事
发表于 2025-9-1 21:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车冒白烟的原因:
  1、空气滤清器出现问题:当汽车的空气滤清器出现了污渍,进气不足时,会出现排气管冒白烟的情况。建议及时去4S店或专业维修店进行维修。
    2、喷油器雾化不良:雾化不良导致柴油燃烧不完全,与排气管内正常工作气缸排出的高温废气汇合,从而排放出白烟。建议及时去4S店或专业维修店进行维修。
    3、排气管内的氧传感器出现了问题:如果是汽车排气管内的氧传感器出现了故障,导致传感器无法正确提供信息,也会造成排气管冒白烟的现象。建议及时去4S店或专业维修店进行维修。
    4、供油系统有水:燃料或燃烧室中有水,水被气缸内燃烧释放的热量加热成蒸汽,从排气管排出形成白烟。少量的水分可通过及时更換燃油滤清器得以解决;如果水分多的话,需将油箱中油放出,清洗油箱。
    5、发动机汽缸的缸垫出现了磨损:如果发动机运转不平稳,有可能是发动机汽缸的缸垫出现了磨损,从而产生了一定的间隙,使散热系统的水大量进入燃烧室。建议更换发动机汽缸的缸垫。
    6、气缸压力过低:气缸压力过低导致一部分柴油没有燃烧就变成了油蒸气,所以从排气管里冒出白烟。建议及时去4S店或专业维修店进行维修。
    7、冷却水漏至发热部位:发动机处冒白烟是因为冷却水漏至发热部位,或发动机处漏油,滴至高温部位引起水或油气蒸发现象。建议及时去4S店或专业维修店进行维修。
  8、冷车怠速:也会出现白烟,只要随着发动机的温度上升,白烟消失。这属于正常情况,不必担心。
    9、发动机温度过低:一部分柴油不燃烧变成油蒸气,随废气从排气管排出,放出白烟。发动机温度低可能是节温器出现故障了,建议尽快去维修一下。
    10、喷油时间太晚:由于喷油时间较晚,喷油时气缸温度有所下降,部分柴油还没有燃烧成油蒸气,散发出白烟。建议去修理店检查并修理。
GMT+8, 2026-11-7 23:17 , Processed in 0.059009 second(s), 20 queries .
