查看: 108|回复: 0
新手跑长途高速注意事项
发表于 2025-9-1 21:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手跑长途高速的注意事项:
  1、行车前的检查工作不能少,轮胎的外观气压都要看,刹车要试一下,进高速前要仔细听下发动机的声音。
  2、进高速一定要系安全带,主副驾还有后座,只要是车上的东西最好都固定,不然一刹车,稀里哗啦的往下掉,影响驾驶者的注意力。
  3、只要有条件,一定在中道即行车道行驶,一来万一有事,左右都有回旋余地;二来要提防对方车道爆胎的大小车会冲过中间护栏形成迎面撞击,因为迎面撞击的力度是所有事故中强度最大的、后果最严重的。
  4、大货车是高速上小车永远的痛,跟大车一定要保持距离,防止大车突然变线,爆胎和掉物。
  5、开车一般两至三个小时左右要休息一下,建议到服务区休息。
  6、见到前面路面上有水什么的千万别大意,没准不是水而是油,所以应该尽量减速,带油门通过,而且尽量要么两侧轮子都进水,要么都不进,别一侧跑干路一侧压水,那样车会跑偏的。
  7、如果路面上有冰雪,尽量压着雪走别压冰,前车的轮印可以做参考,但也不是总要跟着前车走,因为有的车底盘底,没准人能过咱过不去了。
  8、不是紧急的情况和道路的能见度低于100米的情况下不要乱打开双闪,雾天行驶不能开启远光灯。
  9、高速上紧急停车一定要停在后方视野好的地方,千万别停在刚出弯道的地方。有些车高速出弯,没准就奔您来了。
  10、夜晚跑高速,如果速度快,最好还是把远光打开,但在超车前一定要变回近光,不然被人别,没人同情你。
  11、如果是实习期需要粘贴实习标志,需要持相应或者更高准驾车型驾驶证三年以上的驾驶人陪同。
  国道和高速的区别是:
  1、划分标准不同:国道按照道路在路网规划中的重要程度而定;高速公路按照道路结构的技术等级而定。
  2、涵盖范围不同:国道指公路的性质;高速公路是指公路的等级。
  3、编码规则不同:国道的编号为g国字的拼音首字母加三位阿拉伯数字;国家高速公路同样是以g开头,编号为1位数和2位数及4位数。国道随时都可能出现乱串行人或动物,主要是因为在国道上行驶时,沿途的村庄很多,所以要注意避开,注意安全行驶。
GMT+8, 2026-11-7 20:17 , Processed in 0.058765 second(s), 20 queries .
