查看: 46|回复: 0
过积水是快点还是慢点
发表于 2025-9-1 21:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
过积水是要慢点。慢点说的是低速并不是要你龟速通过,怎么也得保持足够动力缓慢行驶的,否则发动机未呛水,排气管就先进水了。车速过快易熄火,汽车驶入积水路段后,会搅动水洼里的水和淤泥,并呈波浪式涌动,如果车速太快很容易就会把积水溅到行人或旁边车道的车辆,严重的还会影响他人视野,影响驾驶安全。其次,如果积水太深,溅起来的水还有可能进入发动机的进气口,从而把汽车呛熄火。车速太慢会造成排气孔倒灌,虽然说排气管有一定的推力,在被淹没的时候能阻挡积水进入排气管。但如果车速实在太慢,积水太深,排气管的推力是不足以阻挡积水倒灌排气管的。
    开车过积水路段的正确做法
  1、先停车观察积水的深度,看看是否有没过轮胎的一半,如果有没过那么就要不要继续前进了。
  2、如果能通过,先把挡位挂到1或2挡,保证发动机处于高转速状态,这样才会有足够的动力。
  3、车窗打开一条小缝,因为如果真的被水淹没,车门打不开,还能透气。
  4、进入积水路段后,低速行驶,尽量在道路的中间通过(这里的中间是指整条公路的中间,而不是同向车道的中间),因为中间会比两侧高,积水没有那么深。
GMT+8, 2026-11-7 20:44 , Processed in 0.123391 second(s), 20 queries .
