查看: 93|回复: 0
汽车熄火的原因有哪些
发表于 2025-8-28 04:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、水箱的温度过高,一般水箱没水容易出现这种情况,这时候不能自己动手打开水箱,因为水箱温度过高会烫伤你。你可以熄火等待等冷却了在查看。
2、皮带有问题,皮带松动供电不足就会熄火,还有就是皮带出现异常,皮带错位等。
3、汽车因节气门、怠速马达、进气道、进气门和燃烧室内部积碳过多导致的故障现象。
5、进气管路真空泄漏。
6、传感器本身故障,由于各传感器自身有一定误差,在长时间受热后,其阻值及电流、电压都有相应变化。如某数值在瞬间发生变化,也会造成ECU判断有误可能会造成熄火。
8、电瓶有问题,也许是电量不足,或是第一天忘关收音等东西导致电瓶没电。
9、燃油供给系统接头有泄漏。
附:手动挡的换档时机:
一般市区行驶时,应将发动机转速小于等于2000转/分左右。这样,可以充分发挥良好动力和兼顾经济油耗的驾驶模式。
遇红绿灯技巧:
当车辆快到信号灯前时,要提前判断,如果离信号灯还有二三百米,绿灯闪烁,就可以摘个空挡,滑行到路口,等红灯。这样不仅可以省油,还可以更好照顾刹车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10495.html
GMT+8, 2026-8-8 17:05 , Processed in 0.093147 second(s), 20 queries .
