查看: 106|回复: 0
五菱宏光空调制冷不是很凉怎么回事
发表于 2025-9-1 21:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光空调制冷不是很凉的原因及解决办法:
  1、空调滤清器堵塞:
  空调滤清器堵塞是一种很经常遇见的现象,当汽车驾驶行程太长或使用年数相当大时,空调滤清器上就会沾满花粉、泥土、沙粒等杂质。假如空调滤清器得不到有效清洗,就会影响汽车空调的送风能力,就会感到汽车空调制冷效果不好。
  解决办法:重新对空调滤清器进行清洗就可以了(需要注意的是,空调滤清器大多数在汽车驾驶5000公里上下时更换一次)。
    2、如果空调节滤芯没有堵塞,但风量仍然不大,空调节系统检查后没有故障,是蒸发箱内灰尘过多造成的。
  解决办法:需要清洗空调节滤芯。一般空调节滤芯一年更换两个,冬季更换一个,夏季更换一个,一两年清洗一次。根据使用频率不同,夏天需要清洗,冬天不需要暖风。
    3、空调内的雪种利昂的量不足:
  雪种利昂是空调的制冷剂,是一种消耗品,当空调内的雪种利昂重量不足时空调也会失去制冷效果。
  解决办法:只要对汽车空调添加雪种利昂即可。
  4、空调压缩机问题:
  汽车空调的压缩机可以使空气压缩变冷后通过出风口送到车里面,空调压缩机有问题的原因相当多。
  解决办法:具体状况还要到修理厂或4s店请专业人士进行查看。
    5、冷却不足,首先要确定空调核心调节是否受阻,导致风量小,很多情况都是这样。如果风冷程度足够,但风量不够,会感觉制冷不足。
  解决办法:可以通过更换空调芯来解决。
  6、冷凝器脏也是空调无法冷却的原因。冷凝器位于水箱的前面,彼此相邻,用于冷却制冷剂。经常被棉絮等一些污物堵塞,导致散热不良,进而导致制冷效果下降。
  解决办法:用水枪洗车就能解决。
  7、缺少制冷剂。如果空调系统管道中的制冷剂剂量不足,压力会降低,带走的热量也会减少,导致制冷不足。如果什么都没有,就不会直接冷却。
  接解决办法:需要重新加注制冷剂,并检查泄漏点。
  8、制冷剂泄漏:空调制冷系统制冷剂泄漏,导致无制冷剂,因此空调制不制冷。
  解决办法:可以检查down空调系统中的一些部件,空调节泵、冷凝器、蒸发箱等。这些部件损坏并导致制冷剂泄漏。另一种检查方法是在添加制冷剂的同时添加荧光剂。车辆使用后,使用专用荧光灯检查向下空调节系统。如果有漏点就会亮,说明这个部位损坏了。
    9、空泵内部损坏:如空泵内部活塞环损坏,离合器吸盘损坏等等。导致空泵无法工作,无法启动制冷效果。一般空泵损坏,会出现异响。
  解决办法:检查下部空调节泵,如果损坏,请更换空调节泵。
  10、冷凝器翅片脏:调节系统中的冷凝器翅片脏,导致调节系统压力和温度高。为了保护空调节系统,空调节泵停止工作,因此空气调节系统不冷却。行驶时空调制系统可以用来散热,所以空气调制系统会在车辆行驶时降温。
  解决办法:可以用高压水枪清洗下冷凝器的翅片,清洗后用高压气枪吹干。
GMT+8, 2026-11-7 19:20 , Processed in 0.068590 second(s), 20 queries .
