查看: 80|回复: 0
车跑高速噪音大怎么回事
发表于 2025-9-1 21:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车跑高速噪音大的原因可能是:
  1、汽车外观存在异常会产生噪音,比如车主贴的贴纸或者加装的尾翼出现贴合松动等会产生噪音,上路时需检查好车身情况再上路。
  2、汽车轮胎有小石子卡在轮胎上、胎压过度磨损、胎压不够等行驶时会产生噪音。
  3、发动机异常产生噪音。
  4、车身密封条老化不隔音。
    解决方法如下:
  1、检查一下汽车外表是否正常:
  在行驶之前,可以先检查一下汽车的外观是否存在异常情况,有的车主买了汽车后会在车身上贴好看的贴纸,这也有可能导致汽车出现噪音;而且有的汽车是经过改装的,比如汽车添加尾翼等,这些都需要检查一下;有时车门没有关好也会产生异响,只要把这些方面都检查好了,基本上就能排除是空气阻力而产生的噪音。
    2、检查一下轮胎是否正常:
    有很多人都不知道,有时汽车的轮胎出现问题也会产生噪音。比如胎压不足,需要进行胎压检测,确保是胎压达到合适胎压范围;很多路面上都会有小石头的出现,汽车的轮胎和石头接触,会使得噪音变大,如果石头卡在了轮胎上,行驶时间过长会让轮胎受损,这方面需要注意。大家最好在车内放置一些小工具,这样即使遇到类似的问题,车主也能及时解决。这是一个细节问题,早做准备是一个好习惯,这样遇到问题就不会惊慌失措
  3、检查一下汽车的发动机是否正常:
    发动机是汽车很重要的组成部分,一旦出现什么故障,汽车就无法正常行驶。有些小型汽车的排量小,当车速过快时,发动机的噪音也就越响。当汽车使用的时间过长时,发动机或多或少也会出现一些毛病,这也很有可能会出现噪音过大的情况。检查一下汽车的密4、检查一下封条是否老化:
    密封条是老化会影响车子的隔音效果,需定期检查更换。
  当大家遇到汽车噪音过大的问题时,不必先把车送去修理,应该自己查看汽车的外表、轮胎和发动机。如果是这些地方存在问题,那么车主自己动手解决就可以了,这样也省下了修车的钱.
GMT+8, 2026-11-9 22:07 , Processed in 0.128037 second(s), 20 queries .
