查看: 111|回复: 0
雾天行车注意事项有那些
发表于 2025-9-1 21:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
雾天行车安全注意事项如下:
  1、正确使用灯光。
  在雾天行车你最好把车上的各种灯光都打开(除了远光灯)。
    这可以提醒后方车辆你的位置,如果在高速路行驶或者雾很浓的情况还要打开双闪灯。
    2、使用喇叭进行提示。
  如果是在平常驾驶时,老按喇叭不仅扰民还很不礼貌,但在雾天时时按喇叭则是很有必要的。这样可以提醒路上的行人有车过来了,注意躲避。
  3、不要猛踩刹车。
  不要猛踩刹车是考虑到雾天无法分辨车距,如果你紧急踩刹车的话会让后车无法判断距离从而导致追尾的情况。当然避免紧急刹车的最好办法就是慢速且距离前车有比较长的车距。
    4、遇突发事件一定要打开双闪并设立警告标示。
  雾天发生交通事故时,最重要的不是先报警,而是先打开双闪灯再停车之后再放警示三角架。因为视线不好,还应该把警告标示设立的更远一些(>100米),保证后方车辆可以更早的进行规避。
    5、在陌生的地方行车可以依靠GPS。
  如果雾天你在一个你陌生的地方开车,这时候你有一套导航仪是最好的了,毕竟道路信息都存在里面,你设定好路线根据它的提示慢速前行,及时看不到指示标志GPS也会提醒你什么时候该驶出路况,最起码不会迷路。
    6、保持比较低的车速。
  雾中行车时 ,要严格遵守交通规则限速行驶,千万不可开快车。雾越大,可视距离越短,车速就必须越低。当能见度小于200米大于100米时 ,时速不得超过60公里;能见度小于100米大于50米时 ,时速不得超过40公里;能见度在30米以内时,时速应控制在20公里以下;如果在10米以内就建议停在路边不要行驶了,注意一定要找一个绝对安全的地方停车。
  7、不要盲目超车/注意路面的行人。
  如果发现前方车辆停靠在右边,千万别盲目超车,因为很可能是它在等让对面来车通过。超越路边停放的车辆时 ,要在确认其没有起步意图而对面又无来车后,适时按喇叭,从左侧低速绕过。
  在视线状况不好的雾天行驶还要特别注意路上的行人,如果是在没有路灯的郊区行驶更是特别要注意行人和骑自行车的人。
    8、两条车道选外侧,三条车道选中间。
  雾天本来视线就很差,因此在行驶的时候,如果是单向三条车道的话宁要在道路的中间,也不要在马路的两边行驶。因为这时候能见度较低,所以道路两边如果出现什么情况,不好处理。所以要在道路的中间行驶为好。
  9、除掉车内雾气。
  外界有雾,车内也会产生雾气,因此在形成雾气的时候最好开启后窗除雾、后视镜除雾功能,并将出风口朝向前挡风玻璃,消除车内的雾气。
    10、遇大雾滞留,要等视线完全恢复再行车。
  遇到浓雾区域,来不及进入就近的服务区时,可把车停靠在安全路段,如直道、相对较宽路段,不要在弯道、桥梁等地停车,同时打开雾灯、示宽灯和尾灯。浓雾消散或视距恢复后,再驶离。
GMT+8, 2026-11-7 21:03 , Processed in 0.059968 second(s), 20 queries .
