查看: 112|回复: 0
车子油表为啥不显示油了
发表于 2025-9-1 21:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子油表不显示油了的原因以及解决办法有4点:
  1、油浮子和打火线不起作用了。油浮子也叫油箱浮子,油箱浮子不仅是一个燃油浮标,还是一个燃油液位的传感装置。这个装置是和燃油表一起构成了一个汽车燃油液位检测系统。如果坏了就可能导致油表不显示油量。把汽车重新启动,看一下问题是否得到解决。如果不行,要去维修店进行维修。
    2、电脑信号的传输出现故障。如果汽车电脑信号的传输出现问题,就可能导致车子油表不显示油了。要去维修店进行维修。
    3、仪表盘已经损坏了。如果仪表盘已经损坏了,就无法显示了。需要根据具体故障决定是维修还是更换仪表盘。
    4、汽车燃料短缺。如果汽车燃料短缺,汽车可能就显示不出油量了。添加燃油即可。
    汽车加油注意事项:
  日常在给汽车加油时不要等完全没油以后再加油,如果这样会引起汽油泵温度升高,减少油泵的使用寿命。如果不跑长途的话,不宜把油箱一次性加满,如果加油过满的话,不但让汽车的负荷增加,而且汽油可能会过满溢出,顺着油管流入进气道造成火花塞损坏,也有可能引起汽车自燃。此外,在雷雨天气,尽量不要给汽车加油。
GMT+8, 2026-11-7 20:04 , Processed in 0.059205 second(s), 20 queries .
