查看: 56|回复: 0
踩刹车感觉一耸一耸?
发表于 2025-9-1 21:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车感觉一耸一耸的10个原因及解决办法:
  1、车轮问题:比如破胎或车轮被粘上或钉上一个附着物。
  解决办法:可以自行在应急地更换备用轮胎,到地点后再请专业修理厂修理和检测。
    2、离合器问题:可以通过操作发现是否机械问题,行驶中踩下离合器,有离合间隙大小的感觉,就证明是离合器问题。
  解决办法:可以打电话联系救援修理单位,或者找就近修理厂,检查修理正常后再上路。
  3、变速箱的机械问题:变速箱在变换挡位时,对行驶中的一耸一耸有明显影响的,就证明是变速箱问题。
  解决办法:尽快去4s店检查并维修。
  4、手动挡脱挡:假如由于操作失误而使手动挡脱挡,汽车就会有顿挫现象,影响到踩刹车感觉一耸一耸的。
  解决办法:这种状况处理起来相当简单,只要将挡位调整到合理的位置即可。
  5、火花塞故障:假如火花塞有故障,点火时有时无,也会使汽车有加速或刹车时顿挫严重的现象。
  解决办法:这种状况要更换新的火花塞。
  6、发动机积碳严重:假如发动机积碳得不到立刻的清理,就会堵塞油路系统,进而关系汽车驾驶时的平稳性。
  解决办法:这种状况要对发动机进行清理。
    7、车辆制动盘变形:也会导致刹车时一耸一耸的,如果长时间频繁制动导致制动盘过热,遇涉水后温度骤降,刹车盘骤冷骤热会导致变形。
  解决办法:如果变形不那么严重可以机床加工处理,变形严重需要更换制动盘。
  8、制动片磨损超过极限:此时制动片内部的金属凸起就会摩擦到制动盘,导致运转时会一耸一耸的。
  解决办法:因此达到磨损极限有提示时(一般厚度在5mm时警报)就选择更换制动片,否者制动效果大大缩减,甚至出现制动失灵。
  9、燃油质量过低:假如汽车添加的燃油质量过低,在发动机气缸内得不到有效果燃烧,也会使汽车有顿挫问题。
  解决办法:这种状况要更换质量更好的燃油。
  10、刹车片磨损严重:假如刹车片磨损严重使表层有坑洼,踩刹车自然就感觉到顿挫了。
  解决办法:这种状况要更换新的刹车片。
GMT+8, 2026-11-8 05:46 , Processed in 0.072923 second(s), 20 queries .
