查看: 86|回复: 0
机油少了汽车有什么表现
发表于 2025-9-1 21:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油少了汽车有以下表现:
    1、机油灯亮起,拉缸车辆抖动,存在敲缸声等等。
  2、缺少机油时可能会影响到发动机油的压力大小,此时仪表盘上的机油报警灯会亮起。缺少机油时发动机的噪音可能会变大。发动机机油对发动机的运作十分重要。发动机机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热的作用。
  3、电动机拉缸:发动机在工作时,发动机机油会在各个要润滑的地方位置形成油膜,使得部件之间不必直接接触,减小磨损。若让互相摩擦的部件直接接触,不但会导致部件严重磨损,并且会在瞬间造成很高的热量。导致发动机拉缸或轴瓦烧蚀。
    车主要及时去检查机油的量,如发现是机油过少时,需要马上添加相应的机油,如果继续行驶,会对发动机造成损伤。而且在添加机油时,要使用于原有机油同款的机油,不可以混合使用,否则会影响到机油性能。
GMT+8, 2026-11-7 21:23 , Processed in 0.058262 second(s), 20 queries .
