查看: 63|回复: 0
汽车空调是制热吗
发表于 2025-9-1 21:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调可以制热也可以制冷。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置。可以通过汽车中空调的按键根据当时所处环境来调节是需要冷风还是热风。
    汽车空调的作用:
  对车室内空气的温度、湿度、风速和清洁度等参数进行调节,使乘员感到舒适;并预防或去除风窗玻璃上的雾、霜和冰雪,保障乘员身体健康和行车安全。
  汽车空调的制冷工作原理:汽车空调工作时,制冷系统内的低压、低温制冷剂蒸气被压缩机吸入并压缩为高压、高温的过热蒸气后排至冷凝器;同时车外侧风扇吸入的外部空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压、高温的制冷剂蒸气结为高压液体。
  高压液体经过节流(膨胀阀)降压降温流入蒸发器,并在相应的压力下蒸发,吸取周围热量,同时车内侧风扇使车内空气不断进入蒸发器的翅片间进行热交换,并将放热后变冷的气体送向车内。如此室内外空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
    汽车空调的制热效果来自于发动机的散热:
  在汽车空调的制热系统中,热量并非是由空调系统产生的,而是由发动机冷却液产生的。
  发动机启动后由于不停的运转做功,在运转过程中产生大量的热量,这部分热量由发动机的的冷却液迅速吸收从而达到冷却发动机的目的。
  如果此时空调温度选择拨杆选在制热的位置,那么热交换器与发动机冷却水箱被接通,热交换器将在发动机内吸热后的部分高温冷却液引入车厢内,车厢内的空气在鼓风机的作用下不断的流过热交换器,从而与流过热交换器的冷却液不停的进行热交换,从而达到制热的目的。
  如果不需要空调制热,冷却液的热量经散热器直接散去大气中。
GMT+8, 2026-11-7 22:53 , Processed in 0.058166 second(s), 20 queries .
