查看: 117|回复: 0
水淹车定损注意事项
发表于 2025-9-1 21:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆水淹损坏标准根据车辆水淹高度等级、车辆水淹时间等级、水淹状态、新车购置价格等因素综合考虑确定。
  注意事项:
  1、禁止启动提醒标识。水淹车辆损失评估机构人员需要提醒客户在维修前设置严禁启动标识,由于维修之后必须经检测确认后才可以试车;因此为了避免因进气系统进水,导致发动机损坏。所以我们一定要制作禁止启动标识,同时在打印后装在塑封袋中,分别将其张贴于受损车辆前后风挡,左右后门玻璃处;
    2、及时处理水淹车。水淹车对于时效的要求是非常高的,应当在发现后及时处理。主要表现为立即切断电源,及时施救,拆解清洗,在短时间内联系专业电器设备维修机构现场统一处理;
  3、准确确定进水状态。进水状态主要分为静态水淹和动态水淹两种,在对车辆进行拆解前需要检查发动机内部是否进水,并和维修企业确定发动机是否进水;
  4、确认水淹高度。根据车身外部所显示的水迹线和驾驶室内部水迹线确定水淹高度,以此为依据从而确定损伤范围和定损标准;
  5、确定高额配件真实性。对于修理单位上报的高额电器件一定要确认好安装的位置,同时将电器元件复原拍照或提供配件安装位置图;
  6、特殊配件注意事项。ABS泵、ABS传感器水淹一般不会损坏,不需更进行换,而火花塞稍加清洗即可,车辆维修之后正常启动发动机用尾气直接将内部水烘干排除即可。
GMT+8, 2026-11-8 06:02 , Processed in 0.072226 second(s), 20 queries .
