查看: 117|回复: 0
轿车踩刹车会响
发表于 2025-9-1 21:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车踩刹车会响原因及解决方法:
  1、刹车片里有金属颗粒,一些原厂刹车仍采用半金属材料,在磨损到一定程度时可能会出现分布不均的高硬度金属颗粒;
  解决方法:遇到这种问题可以先狠踩几下刹车,等到刹车片里的金属颗粒被磨平,异响自然就消失了。除此之外,还可以打磨刹车片或者更换一个品质更好的刹车片;
  2、刹车盘磨损严重,如果车辆的刹车盘磨损严重,会在刹车盘一圈形成比较深的凹槽,刹车片与凹槽边缘摩擦会产生异响;
  解决方法:如果凹槽不是很深的情况下,可以通过打磨刹车盘的边缘,避开刹车时,刹车盘与凹槽边缘的摩擦来解决。但如果凹槽已经非常深了,那还是建议大家更换刹车盘;
    3、刹车盘与刹车片之间有异物,在走一些烂路或者刚洗完车时,刹车盘上很可能附着一些细小的砂砾,在这种情况下刹车也会出现一些异响;
  解决方法:在一般情况下,随着车轮的转动,砂砾会自己掉下来,或者把直接下车把沙砾剔出来即可;
  4、长时间停放后刹车有异响,车辆长期停放,会导致刹车片生锈,在刹车的时候,刹车盘与刹车片接触会摩擦到锈迹,所以会发出异响;
  解决方法:但是这种情况不用刻意去解决,因为只要多开一会儿,等锈迹磨掉就好了;
    5、汽车踩下刹车时有响声是正常的,因为刹车片和刹车盘会互相摩擦,所以出现响声是正常现象。汽车的刹车系统是非常重要的,刹车系统关乎汽车的行驶稳定性和行驶安全性,所以大家一定要重视汽车的刹车系统;
    6、装配问题,刹车片型号不对;
  解决方法:更换匹配的刹车片;
  7、汽车ABS启动。当汽车突然刹车时,ABS防抱死制动系统会自动启动。此时出现异常制动噪音是正常的;
  8、转向机损坏;如果由于其他故障导致转向器橡胶套脱落或刹车不正常,
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行胎压传感器的检测或维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-8 08:38 , Processed in 0.104317 second(s), 20 queries .
