查看: 117|回复: 0
汽车电池型号怎么看
发表于 2025-9-1 21:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个部位的数字同代表得型号都不同,下面就用型号为6-QW-36的蓄电池作为参考:
    (1)6表示该电瓶由6个单格电池组成,而每个电池的额定电压都是2V,所以整个电瓶就是12V了。
  (2)Q表示蓄电池用途,Q为汽车启动用蓄电池。M为摩托车用蓄电池、JC为船舶用蓄电池、HK为航空用蓄电池、D为电动车蓄电池、F则是阀控型蓄电池。
  (3)W表示蓄电池的类型,W为免维护型蓄电池。那如果我们并没有看到相应表示的话,则为普通型蓄电池。
  (4)36表示蓄电池的额定容量为36Ah。
  (5)角标a表示对原产品的第一次改进,如果标识是b的话,就是代表第二次改进(以此类推)
  汽车蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。
  由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,电量储存时间长等优点。
GMT+8, 2026-11-8 06:06 , Processed in 0.059969 second(s), 20 queries .
