查看: 60|回复: 0
刹车真空泵的常见故障与修理
发表于 2025-9-1 21:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车真空泵的常见故障与修理
  一、真空度不高:
  1.被抽气体温度过高。应让气体冷却后再进入真空泵内。
  2.吸入硬物使真空泵体磨损。应拆开真空泵除去硬物,对划伤部件进行修复或更换。
  3.真空泵冷却水流最不够。应加大冷却水流量。
  4.装配不当,使转子轴心位移,造成单面磨损。应拆开检查并重新装配。
  5.真空泵油有问题。
  解决办法:建议查看维修真空泵问题。
    二、油位过低:
  1.应加足油量到油标中心线。
  2.油被沾污,油质变坏。应更换新油。
  3.油的牌号不符。应换规定牌号的真空泵油。
  4.油路不通,真空泵腔内没有保持适当的油量。应检查油路及油阀的进油量,保持油路畅通。
  解决办法:建议查看油位问题。
    三、真空泵本身漏气:
  1.密封圈漏气。应检查所有密封部位的密封情况,更换破损的密封圈,
  2.气镇阀垫圈损坏:或未拧紧。应更换垫圈并拧紧气镇阀;
  3.排气阀片损坏,密封不好。应更换气阀片;
  4.真空泵中隔板压入时过盈量太大,造成真空泵腔变形而漏气。应修整真空泵腔或更换,
  5.由于真空泵的端面油密封不良造成漏气。应拆开端盖,检查是否有杂物或不平整,并进行清洗或修理。
    6、转子弹簧变形或折断及旋片动作不灵。应整修或更换弹簧变形,使转子积旋片配合良好。
  7、进气口的过滤网被堵塞。应取下过滤网清洗干净,再装上去。
  8、因加工不良或磨损造成配合间隙过大。应检查真空泵腔、转子、旋片、端盖板之间的配合间隙,投规定的精度要求进行修复或更换。
  9、真空泵运转中摩擦发热温升太高,使真空泵油变稀,密封性变差。应通冷却水或用电风扇降温,同时,检查有关部件配合间隙并按规定精度要求进行修理或更换。
  解决办法:建议查看真空泵漏气问题。
  四、电机、真空泵运异常电机超负荷运转、真空泵在运转中异常杂音、噪声、转动困难或发生“卡死”现象。
    1、真空泵温太高,应让气体冷却后再进入真空泵内。
  2、弹簧变形或断裂,使旋片受力不均匀而发出冲击声;应更换弹簧。
  3、装配不当,造成单面磨损,应重新装配。
  4、过滤网损坏,金属屑、玻璃屑等落入真空泵内,使运转发生障碍。应拆真空泵检查、清除碎屑,修复或更换磨损部件,并装好过滤网。
  5、真空泵腔内污染严重,导致零件锈蚀。应拆真空泵请洗,去除锈斑,并换油。
  6、真空泵油变成乳浊状.粘度增大。应更换新的真空泵油。
  7、真空泵腔、轴和轴套配合过紧,紧成润滑不良。应重新装配并疏通和调节油路,加强润滑。
  8、电机有故障而产生噪声。应检修电机或给轴承加上润滑黄油。
  解决办法:建议检查电机问题。
  五、真空泵漏油、喷油:
    1、转轴、油窗、放油孔、油箱等部位的密封圈损坏或装配不正确。应仔细检查并更换玻损的密封圈,装配螺时,用力要均匀。
  2、因前后端面不平整或端板未压紧,造成端面漏油。应将端面修平并压紧前后端板。
  3、进气口压强过高。应设法减少进气量。
  4、箱体有漏孔。应检查谓孔部位并堵死。
  5、油量过多产生喷油,应放出多余的油。
  6、排气盖下面的挡油网装反引起喷油,应重新装挡油网。
  7、突然暴露大气引起喷油。应立即关闭低真空阀。
  解决办法:建议查看真空泵是否漏油。
  六、真空泵起动困难:
    1、真空泵已返油,用手扳动皮带轮旋转数周,即可起动。
  2、由于长期不运转或停机后未放入大气,使真空泵腔内充满真空泵油。用手扳动皮带轮旋转数周,即可起动。
  3、油温太低,应给油加温或让室内温度保持在15度以上,也可以用手扳动皮带轮旋转数周,再继续通电运转数分钟,即可正常工作。
  4、油已变质,应更换新的真空泵油。
  5、电源缺相,应检修电源。
  解决办法:建议检查真空泵启动困难问题。
GMT+8, 2026-11-8 06:02 , Processed in 0.059961 second(s), 20 queries .
