查看: 147|回复: 0
水箱爆了有什么原因造成
发表于 2025-9-1 21:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱爆炸的原因:1、是水箱处于高压密封的状态,汽车刚经过长时间的行驶,里面的水已经是高温状态甚至是气体形式,就像一个高压锅炉一样,焊接使水箱使水箱泄露,而水箱里的气体一下子无法排出进而产生爆炸、2、是水箱里边有易燃易爆的物质、3、是冷却风扇不转、4、是冷却介质不足、5、是节温器损坏、6、是水箱堵塞、7、是水泵故障、8、是汽缸损蚀。
  1、水箱处于高压密封的状态,汽车刚经过长时间的行驶,里面的水已经是高温状态甚至是气体形式,就像一个高压锅炉一样,焊接使水箱使水箱泄露,而水箱里的气体一下子无法排出进而产生爆炸
  2、水箱里边有易燃易爆的物质,比如使用了某种劣质防冻液产生了易爆的物质,或者水箱太脏产生沼气之类的物质,或者水箱里边有进入燃油,焊接只是导火索而已。
  3、冷却风扇不转:冷却风扇由温控开关控制,也可能由水温传感器控制。
  4、冷却介质不足:高档车要求一年四季都要加注防冻液。
  5、节温器损坏:节温器两边产生温差,使节温器随水温准确地打开。
  6、、水箱堵塞:外部堵塞应用水或气将脏物除掉。
  7、水泵故障:叶轮打滑或卡死导致正时皮带断掉。
  8、汽缸损蚀:燃烧室与水道冲,这时会从排水管排水或排白烟,造成水箱经常性缺水。
  汽车水箱的保养方法:
  1、防止汽车开锅”。汽车水箱最害怕开锅了,即温度过高,在行驶时要看好仪表盘上显示的温度。一旦发现温度过高就要停车检查。
  2、汽车水箱冒烟要果断停车检查。一旦发现发动机冒烟,停好车后要及时打开汽车前的发动机盖子,以提高散热速度。停车位置最好选在通风处,尽量避免停在隧道或较为封闭的地方。
  3、定期更换冷却剂。汽车水箱里的冷却剂循环时间长了,难免会出现各种杂志,影响散热的效果,因此要根据车辆说明书上的时间定期的更换才行。
  4、不能用自来水替换冷却剂。特别注意不要加自来水来代替冷却剂,因为自来水中含有的氯气成分会对水箱、发动机等系统产生腐蚀、锈蚀、使冷却系统冷却不顺畅,造成发动机温度过高。
GMT+8, 2026-11-8 05:59 , Processed in 0.061169 second(s), 20 queries .
