查看: 92|回复: 0
踩离合器发抖怎么回事
发表于 2025-9-1 21:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩离合器发抖的原因:变速器第一轴超过使用期限,发生了变形;检查变速器,因为在变速器第一轴发生变形的时候,也容易使离合器发抖。
  解决办法:一般与超过使用期限等原因有关,也需要及时地更换。
    从动盘的摩擦片扭正弹簧失效以及摩擦片发生了破裂,有油污或柳钉外露以及离合器得从动盘花键磨损太过严。
  解决办法:更换动盘的摩擦片
    检查从动盘摩擦片,如果是由于从动盘摩擦片的扭正弹簧失效,或者从动盘磨损不匀,以及从动盘摩擦片有破裂、油污或者柳钉外露等等情况。
  解决办法:需要更换从动盘摩擦片,或者对从动摩擦片进行清洗检修。
  可能是离合器的分离拉杆出现故障,离合器就会出现抖动。
  解决办法:车主需要及时维修或者更换新的分离拉杆。
    固定离合器的螺丝,或者是离合器的弹簧出现了松动的情况,导致离合器的压力分布不均,车主使用离合器时,就会出现抖动的情况。
  解决办法:车主需要及时检查离合器和螺丝和弹簧。
  检查压盘。压盘或从动盘有磨损等问题。
  解决办法:就需要检查压盘以后及时地进行更换。
GMT+8, 2026-11-10 14:09 , Processed in 0.138222 second(s), 20 queries .
