查看: 103|回复: 0
汽车上面有划痕怎么办
发表于 2025-9-1 21:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上面有划痕处理方法:浅划痕处理,用抛光轮配合抛光增艳剂,除去汽车漆面附着的杂物,氧化层及细微划痕。
    砂纸打磨来修复,其实用砂纸打磨也是能够去除汽车上的轻微划痕的。只需要准备一张砂纸,先将车子的划痕区域清洁、擦干,然后用砂纸蘸上水在有划痕的地方轻轻摩擦。
  冰镇可乐来修复,有些朋友觉得划痕小,不想去汽车店修理,但不弄吧,心里又难以接受。这时就可以买一瓶可乐,倒出一点点在抹布上,不断的在划痕地方擦拭。这样多擦几次后,你就会发现划痕的痕迹逐渐变轻。
  风油精来修复。其实这个方法和可乐修复很相似,不过风油精会更便宜些。
    牙膏来修复。如果划痕不是特别严重的话,牙膏也可以去除划痕的,首先用抹布将划痕清洁干净,然后将牙膏挤到湿湿的毛巾或者是软软的海绵上,对着划痕上下进行擦拭,这样细小的划痕就能慢慢退去。
  指甲油来修复,在划痕上涂一层指甲油可以防止划痕生锈的。
    深划痕处理,观察金属面是否露出,如无则应先清洁受损部位,利用修补漆进行填补。为增强附着效果,可以先用高目砂纸打磨一下。
  补漆,如果砸痕处金属外露,喷漆前还要涂抹具有防锈效果的氧化中和剂,待中和剂彻底干透后再喷涂底油,并重复喷漆、晾干、打磨的过程。
  大面积的补漆,必须使用泡沫底漆,快修较浅的划痕则可以使用风干底漆。风干底漆的干燥速度快,可以保证快修的时间。
  另外,新车应在车身上涂一层镜面釉。镜面釉是以高分子聚合物为主要成分,它直接作用于车漆表面,可大大提高漆面的硬度。
GMT+8, 2026-11-8 06:01 , Processed in 0.080476 second(s), 20 queries .
