查看: 137|回复: 0
汽车一直高温有什么影响
发表于 2025-9-1 21:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温对汽车的影响:
  1、内饰龟裂
  一些老旧车型或者质量较差车型的仪表台采用塑料或者pvc等等软性材质制成,这些材料在长时间使用后,容易老化,韧性和延展性变差,在阳光和紫外线暴晒后容易出现龟裂或者破裂。所以,对于这些车型尽量避免仪表台长时间阳光暴晒,破裂了修复起来的费用可不便宜。
  2、车内有毒物质排放
  车子经过长时间的暴晒,内饰容易发生老化。这一过程中还伴随着甲醛等有毒物质的散发,影响乘坐环境。
  3、空调不制冷
  闷热的夏天,很多车主上车第一件事就是打开空调,但有时候你或许会发现空调不凉,其实,汽车空调制冷效果差的原因有很多,比较常见的就是散热器、空调滤芯在夏天因为蚊虫、灰尘导致阻塞,最终会影响到制冷效果。因此,夏季一定要对相关部件做到定期检查清洗。
  4、汽车容易爆胎
  夏天用车,首先要注意的就是胎压。轮胎胎压如果过高,地表高温会让胎内气体膨胀最终导致爆胎。轮胎在低胎压时,与地面接触的面积会变大;滚动产生的热量也要比标准胎压大很多。这会使内部的帘布层变形加速疲劳,严重时造成结构性损伤,这也很容易爆胎。
  所以夏季的时候一定要防范汽车爆胎:1、每周定期地检查一下汽车的胎压,2、时刻清除轮胎的杂质,3、防止车速过快,4、避免急加速急刹车,5、及时更换轮胎。
  5、车体过热
  夏季环境温度高,长时间行车,发动机容易过热。因此,车主应加强对发动机冷却系统的检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,及时加注冷却水。当水温超过100°C时,应在阴凉处停车多温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利于散热。
  6、车漆容易受损
  烈日的暴晒对车漆而言危害非常大,因为阳光中的紫外线会加速车漆氧化。汽车在强烈的阳光照射下,高温和紫外线会导致漆面的油份失散,从而导致漆面的亮度和色彩度下降,严重时车漆还会龟裂。
  因此,夏天最好对车辆表面进行封釉打蜡,对车漆进行有效的隔离与防护。当然,你也可以给爱车罩上车衣或是将它停靠在阴凉处。
  7、刹车失灵
  夏天天热的时候,也是刹车最容易出现故障的时候。除了常规的刹车片过薄造成刹车难,还有其他的原因会造成刹车失灵。比如制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,刹车片也容易烧蚀,造成制动失灵。
  因此,夏季应及时检查调整制动系统,保证制动性能良好。长时间新车应停车降温,但不可浇泼冷水,以防制刹车片毂过脆破裂。
  8、汽车开锅
  汽车开锅通常是指汽车的发动机的工作温度达到对于正常工作温度范围来说过高的温度,而影响机器正常工作、有损机器的情况。造成汽车开锅的原因很多,除了高温天气以外,空调超负荷运作以及散热元件故障也会让车开锅。
  对汽车散热系统进行全面检测是预防开锅的首要方法。查看冷却扇是否工作正常、水箱是否有渗漏,是否缺少冷却液,若水箱漏水,需及时修补或更换,若水箱缺液需及时补充,若冷却液出现浑浊变质则需更换。
  另外,普通冷却液内含的水分会在发动机的缸壁上形成水蒸气阻层,阻碍散热,导致发动机故障,缩短发动机寿命。
  9、润滑不良
  当温度高上升,机油粘度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良,进而增加汽车的机械磨损。所以,夏季应经常检查油量油质,并及时添加或更换,及时清洗机油滤清器、散热器,保证机油畅通、散热良好,并尽量避免发动机超负荷工作。发动机润滑不足造成的机械磨损,一般都是大问题,所以大家要重视。
  10、车辆自燃
  车辆自燃在夏季较为常见。高温天气会加速线路老化,绝缘层一旦裂开或者脱落很容易发生短路;从而导致车子发生自燃;此外,蓄电池如果接线柱处杂质过多会导致电阻增加,热量也会大量积聚,这同样容易引起车辆自燃。
  除了电路的问题外,如果停车不当,像是停在枯木、杂草这类易燃物较多的地方,尾部三元催化器散发的热量便可能会引燃它们,最终导致车子自燃。
  因此,高温天气我们应该定期对汽车的蓄电池以及电路做相应的检查与养护,同时停车时也得注意周围环境。
  另外,还得提醒一下各位车主,夏天车内一定不要放打火机碳酸饮料、车载香水等物品,因为它们在高温天下易燃易爆炸。
  11、汽车水浸
  夏季也是汽车被水浸的高发期,汽车水浸和汽车自燃相当于汽车的两大灭顶之灾。水浸后的汽车功能故障和保值率都大打折扣。汽车生锈,机械不稳,发动机故障率会大幅上升。所以夏季的时候一定要严防汽车水浸。你能做的是,看天气停车,大雨时候别停低洼地带,买好水浸险。
GMT+8, 2026-11-8 05:35 , Processed in 0.061562 second(s), 20 queries .
