查看: 126|回复: 0
挂倒档经常有打齿轮声咋回事
发表于 2025-9-1 21:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂倒档经常有打齿轮声原因及解决办法:
  1、可能是车辆冷车启动的时候,由于变速箱油不够润滑,导致车辆在挂倒挡的时候出现异响。
  解决办法:等待车辆充分热车后,再进行操作即可。
  2、可能是变速箱油的使用寿命到了,润滑的能力就会下降,挂倒挡的时候就会出现异响。离合器故障,不能正常分离,造成进档响齿。换挡时离合器踏不到底,造成齿轮损坏。
  解决办法:需要及时更换变速箱油和离合器。
  3、可能是车辆变速箱的齿轮磨损太严重了,就会出现打齿的情况,车辆在挂倒挡的时候,就能够听到金属的声音。
  解决办法:需要及时将车辆开到修理部进行维修。
  4、如果是手动挡的车辆,在挂倒挡的时候,出现了异常的声音,可能是同步器出现故障。
  解决办法:需要及时维修,或者更换新的同步器。
  5、离合器没有踩到底,分离不彻底,造成倒挡挂不进去。
  解决办法:在挂挡的时候一定要把离合器踩到底 。
  6、离合器传动机构有故障,离合器压盘、离合器片有问题,造成分离不彻底。
  解决办法:离合器出现问题建议去汽修厂检测维修。
  7、变速杆至空挡时来回摇晃。容易造成机件不必要的磨损并影响换挡时机。越级加挡。
  解决办法:加挡时应逐级进行,防止汽车动力不连续,减挡则可以越级。
    8、还有一种情况自由行程是够的,是我们车内铺了比较厚的脚垫,虽然已经踩到底了,但是因为我们有着厚脚垫在底下挡着有段距离,还是导致了分离不彻底,这种情况也会出现打齿轮的声音,出现这种情况就要检查一下了,如果是脚垫的影响就要把它撤掉了。
  倒档的结构介绍:
  倒档没有同步器组件,倒档齿轮副为直齿结构,进入倒档的过程是齿轮的轴向移动,通过齿轮结合端圆弧齿导入、直接挂档。倒挡的功能作用单一简单,就是使车辆反方向行驶、实现倒退,但这一功用对任何汽车而言都不可或缺。在手动挡车型中,倒挡还具有坡道刹车功能,在下坡段停车可以通过挂倒挡方式将驱动轴机械锁止。
GMT+8, 2026-11-9 23:07 , Processed in 0.158481 second(s), 20 queries .
