查看: 81|回复: 0
雅阁batt闪烁什么意思
发表于 2025-9-1 21:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁batt灯闪烁表示汽车蓄电池或者遥控钥匙电量不足,只要更换完智能钥匙内的电池后,该batt闪烁图标就会消失。
    如果未消失的还可以将车辆熄火关闭点火开关,并重新着车,该指示闪烁灯,一般情况下就不会亮起或闪烁了。如果依然点亮的话,就需要到维修机构检查一下钥匙本身是否出现问题。
    一般来说汽车钥匙的电池都是纽扣电池,相对来说使用寿命比较长。常规来说,这块电池可以使用2年以上,如果算上备用钥匙的话,基本上很多车主即使换车,电池可能都还没用完。当钥匙电池电量过低时,会影响我们日常开锁解锁以及车辆的正常启动,所以当我们车辆提示钥匙电池电量低或者遥控距离变短或者不太灵敏的时候,就可能是钥匙电池电量过低,严重的就会点亮组合仪表内batt提示。
GMT+8, 2026-11-7 22:50 , Processed in 0.079890 second(s), 20 queries .
