查看: 131|回复: 0
黄色abs是怎么意思
发表于 2025-9-1 21:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄色abs指的是abs系统存在故障。abs系统可能会停止工作,车的制动效果会变差、制动的距离会增加、制动时候的操纵性能变差等,所以当abs灯亮起后,应该及时排除故障。
    车速传感器感应部分被泥土、泥浆覆盖,影响传感器感应相应的车速信号,使abs电脑无法判别车速,只要清洁车速传感器上的脏物,调整好车速传感器与信号齿圈的间隙,即可恢复正常;车速传感器损坏以后abs灯也会点亮,这时必须更换传感器;由于abs线路之间连接松动、abs泵内部故障等原因,同样会导致abs灯点亮,这个故障需要进行全面检查。
  abs是防抱死制动系统的英文缩写,作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑的状态。
GMT+8, 2026-11-9 23:04 , Processed in 0.058747 second(s), 20 queries .
