查看: 43|回复: 0
汽车电瓶总是没电什么原因
发表于 2025-9-1 21:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶经常亏电存在的原因:
  1、汽车长期停放,导致电瓶失电,汽车处于停驶状态但是由于电瓶自身的放电特性,就是在没有使用电瓶的情况下电瓶也会放电。其次,就是现在汽车一般都配有防盗系统,这些系统在车辆停驶时也在工作,需要一定的供电。另外就是报警装置,一旦有外力作用于停放的车辆达到报警的灵敏度时,车辆就会触发报警系统,这时的耗电就更大了;
  解决方法:倘若长时间内不使用汽车,应该将电瓶的桩头拆下来,可以节约用电;
    2、电瓶的电量拥有悬崖效应。新的汽车电瓶,其放电曲线是比较弯曲,成线性释放。但是,使用时间比较久的电瓶,其性能将会下降,电量看起来是充足的,实际上存在部分虚电,当电量达到一定程度,就会突然没电;
  解决办法:整理电线排线,更换电瓶;
  3、还有就是天气的影响,当气温比较低的时候,将会使得电瓶的性能大幅度的降低。在冬天的时候,将会出现电瓶亏电,打不起火的情况;
  解决方法:尽量不要长期把车放在极其寒冷的外面;
  4、行驶距离过短。频繁打火有损电瓶寿命;
  解决方法:行驶距离过短不建议开车;
  5、电瓶达到使寿命,目前大部分私家车都是使用的免维护电瓶,擦干净电瓶上面的电眼,观察里面的颜色如果是绿色则表示电瓶正常。如果是黑色则表示电瓶电压低,电不足,充电即可解决;如果是白色,则表示电瓶使用寿命已到;
  解决办法:更换新电瓶;
  6、电瓶电解液不足或者漏液所致,汽车电瓶在自然使用中电解液会自然挥发损耗。因此在日常维护中应该时常检查电解液的液面位置,应处于最高液面和最低液面之间。电解液不足就自然会导致汽车电瓶存电不足。发现电解液不足就应补充电瓶电解液或蒸馏水,不能用其他液体代替。不过目前大部分轿车都已经采用免维护电瓶,这种电瓶电解液几乎没有损耗;
  解决方法:发现液面不足也只能更换电瓶;
  7、保险丝烧坏导致电瓶失电,由于汽车发电机保险丝烧坏而导致汽车电瓶无法充电引起的汽车电瓶没电了,其故障判断是发电机故障指示灯会点亮;
  解决办法:找到烧坏的保险丝,然后更换相应的大小电流的保险丝;
  8、电瓶桩头腐蚀所致于汽车电桩头腐蚀引起汽车电瓶接触不良,从而导致的汽车电瓶没电。解决方法:用热开水一冲就可以去除掉这些白色晶体,问题即可解决。有条件可在去除掉这些白色晶体后再在电瓶桩头上涂抹导电膏,不仅可以增加导电性,而且还可以保护电瓶桩头;
  9、发动机损坏所致,解决方法:更换发动机。
GMT+8, 2026-11-7 21:14 , Processed in 0.059838 second(s), 20 queries .
