查看: 64|回复: 0
车子显示请检查排放系统是什么意思
发表于 2025-9-1 21:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆在行驶的时候,仪表盘上出现请检查排放系统,说明发动机正在处于非正常工作,尾气排放达不到标准。氧传感器会监测着发动机混合气的状态,如果混合气出现不一样,使得尾气排放不符合规定。控制单元就会记录故障数据,从而传输信号给车载电脑,仪表盘上就会出现相应的故障灯,并且有请检查排放系统几个字。车主要及时去维修,如果不维修,就会使得发动机排放尾气不达标,使得空气污染更加严重,还会对车辆的燃油消耗量有所增加,三元催化器的使用时间减少等问题。
    排放系统故障灯亮怎么修:
  1、如果是因为车辆停放太久,导致燃油出现变质,只需要更换燃油,一定要全部更换,然后让专业人员进行清除故障码即可;
  2、发动机有积碳,只能到4s店或者维修店让专业人员进行清理积碳,然后清除故障码就可以了;
  3、喷油嘴被燃油的胶质堵塞一部分造成雾化不好,将胶质给清除掉;
  4、没有按照保养手册里面对零件进行保养和更换,及时保养和更换就行了。
    仪表盘指示灯是有红色、黄色、绿色三种颜色的,当红色指示灯亮起时,说明车辆有地方出现了严重的故障,车主是不可以继续行驶的了。当黄色指示灯亮起时,说明车辆有地方出现故障,没有红色指示灯那么严重,可以继续行驶,可是要尽快维修。当绿色指示灯亮起是不用担心的,说明该功能在正常工作。
GMT+8, 2026-11-8 06:01 , Processed in 0.081901 second(s), 20 queries .
