查看: 106|回复: 0
前后轮胎对调需要做四轮定位吗
发表于 2025-9-1 21:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不做四轮定位依然可以跑,但是由于每条轮胎的磨损程度不一样,如果将前后轮对调后,最好做下四轮定位,减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。
    前后轮胎对调做四轮定位有以下4种情况:
  1、轮胎的一侧磨损严重。
  2、事故造成底盘和悬架损坏。
  3、更换转向系统和零件后。
  4、直行时,汽车向左或向右转弯。
  四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能,并具备一定的可靠性,就是由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准,调整恢复这个标准位置的操作,就是四轮定位。
GMT+8, 2026-11-8 05:41 , Processed in 0.083807 second(s), 20 queries .
