查看: 70|回复: 0
225 55 r18什么意思
发表于 2025-9-1 21:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
225/55r18是轮胎的型号,轮胎225/55r18意思是:225指轮胎的宽度225毫米,55指轮胎的扁平比,R指的是子午线轮胎,表示轮辋直径为18寸。
    轮胎经常在繁杂和严苛的环境下使用,它在行车时承担着各种各样形变、负载、力及其高低温试验。因而轮胎务必具备较为高的安装性能、牵引带性能、缓存性能,另外,还具有较为高耐磨性能和耐屈柔性,以及翻转摩擦阻力。
    轮胎按主要用途可分成:轿车轮胎、轻型载货汽车轮胎、工程机械设备轮胎、越野汽车轮胎、工业车辆轮胎。
  轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用。 因此轮胎必须具有比较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,同时,还要求具备比较高耐磨性。
GMT+8, 2026-11-7 22:54 , Processed in 0.103676 second(s), 20 queries .
