查看: 120|回复: 0
柴油皮卡和汽油皮卡的区别
发表于 2025-9-1 21:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油皮卡和汽油皮卡的区别:
  1、供油和点火方式方面:
  柴油机燃料的混合和燃烧是在气缸内进行。由喷油器直接向燃烧室喷射高压柴油,与空气混合,形成雾化气被压缩后燃烧。在结构上,汽油发动机比柴油发动机多一整套点火系统。汽油机来自汽油泵的汽油,与来自空气滤清器的空气,在化油器内形成混合气体,经由进气岐管,进入气缸燃烧室后,用电火花点燃。
  2、燃料方面:
  柴油机用柴油,十六烷值,是评定柴油自燃性能(发火性)好坏的指标,馏程表示柴油的蒸发性,粘度是燃料流动性的尺度。
  汽油机用汽油,爆震是在汽油机燃烧中,随着压缩比及气缸内气体温度升高,可能出现的一种不正常的自燃现象。辛烷值越高表示抗爆震能力越强,允许承受更高的压缩比,常加入抗爆添加剂,常用的是铅化合物,因此汽油多含铅。
  3、抗腐蚀性能方面:
  柴油机油机轴瓦采用铅青铜或铅合金等高性能材料,抗腐性能较差。汽油机主轴瓦与连杆轴瓦可用材质较软、抗腐蚀性好的巴氏合金。
  4、动力方面:
  柴油发动机肯定是要比汽油发动机的动力强劲的。但是汽油发动机的动力也并不弱。两者可以说是各有各的优缺点吧。主要还是要看车友们买车的需求,毕竟这两种发动机没有最好的,但是却有最适合自己的。
GMT+8, 2026-11-9 19:05 , Processed in 0.115414 second(s), 20 queries .
