查看: 62|回复: 0
车门玻璃松动处理方式
发表于 2025-9-1 21:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门玻璃松动的处理方式:
  1、对松动的车门玻璃进行紧固处理;
  2、更换车门玻璃胶条;
  3、对车窗玻璃导轨里的杂物进行清理。
  车门玻璃松动一般是车门螺丝或升降支架松动导致。车窗玻璃密封胶条老化也会导致玻璃松动,还可能是车窗玻璃导轨里面有一些杂物导致。解决办法也很简单,检查到底是哪个部分出现问题,然后进行修复就可以。
  车窗玻璃是固定在车窗升降机上的,升降机支架松动会首先导致车窗玻璃松动。再有就是车窗玻璃胶条老化,导致缝隙变大,玻璃会在里面晃动。
  有些使用时间比较长的车,车窗玻璃的升降也不是很顺畅,并且升降过程中还有一些杂音。这个问题可以通过润滑胶条来解决,可以把表板蜡喷在车窗玻璃胶条上,这样车窗玻璃升降就会顺畅很多也不会出现杂音。车窗升降不流畅的原因大部分都是车窗玻璃胶条导致的。
  在平时用车时也要注意,有些发广告的经常在玻璃缝中塞一些小卡片。在看到这种小卡片时,一定要先把小卡片拿掉才可以降下玻璃,否则卡片也可能会卡在玻璃与胶条之间,这样会磨损玻璃也会加大胶条间隙。
  并且在平时用车时注意,经常清理一下车窗玻璃胶条上的脏东西,防止这些脏东西掉入玻璃与胶条之间的缝隙。
GMT+8, 2026-11-9 20:31 , Processed in 0.062584 second(s), 20 queries .
