查看: 66|回复: 0
雨刮器回不到位咋办
发表于 2025-9-1 21:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器回不到位的解决方法:
  1、维修电动机;
  检查电动机是否正常工作。雨刮器电机出现故障,这种故障一般无法个人解决,最好还是前往4s店或专业维修店进行检修。
    2、清理异物;
  检查雨刷器是否被卡住或者断路。有异物卡住了雨刮,把异物给清理即可。
    3、涂抹润滑油;
  检查硬件是否不够润滑。硬件不润滑导致摩擦过大,弹簧不能自动恢复到原来位置,需在硬件表面涂抹上润滑油。
  4、更换雨刮器上的胶条 ;
  检查雨刮器胶条是否老化。雨刮器胶条老化,导致雨刮器到某个部位之后就刮不动了,更换雨刮器上的胶条就行了。一般雨刮胶条寿命在6个月到2年左右,质量不一样,维护不一样,当然寿命也是有所不同的。
  5、把线路接正 ;
  更换雨刮器的时候接错了线路。握有一定电路知识的车友可以尝试把线路接正,如果不行就只能找专业人员帮忙了。
  6、调节雨刮器松紧 ;
  雨刮器松紧调节没有调节好。将雨刮器移至玻璃最靠近边缘时断电。打开引擎盖松开左边雨刮器螺丝,将其移至正确位置捏紧螺丝,然后通电它会自动回至最下部,但会露出一截。松开右边雨刮器螺丝,将左边雨刮器用力推至隐藏处,然后将螺丝捏紧就可以了。
    雨刮器使用注意事项:
  1、定期添加玻璃清洗液,不能用自来水替代;
  2、保证在玻璃表面有水的情况下使用雨刷;
  3、及时清洁雨刮片胶条和玻璃表面的附着物;
  4、车辆长期停放不用或在冰雪天气停车时,将雨刮臂抬起。
GMT+8, 2026-11-7 23:01 , Processed in 0.061175 second(s), 20 queries .
