查看: 51|回复: 0
雪佛兰专用机油什么牌子
发表于 2025-9-1 21:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰专用机油是雪佛兰(CHEVROLET)原厂机油/润滑油。
  机油,即发动机润滑油,英文名称:Engine oil。能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的血液。
    机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
  注意事项:
    1、选择机油应根据发动机的要求进行选择,不要在较低的发动机上使用高级的机油,也不要在高的发动机上使用低级的机油,要选择与发动机匹配的机油。
  2、应选择多级机油,多级油具有节省、寿命长、高效等优点,能够对发动机起到较好的保护作用。
  3、油量应略低于机油尺上的刻度,不要加的过满。过量的机油,不但会増加曲轴的转动阻力,还会降低发动机的输出功率,甚至那些过量机油还会窜入燃烧室参与燃烧,从而造成车辆烧机油、冒蓝烟等情况的发生,以至油耗增加。
  4、根据发动机运行状况来选择不同黏度的机油。如果发动机状况良好,且季节温度较低,那么应该使用黏度较小的机油;如果发动机严重磨损,且季节温度较高,那么应选用高黏度的机油。
  5、如果中高级机油更换为普通机油,应先放净原有机油,并将润滑系统清洗干净,不可混用。
GMT+8, 2026-11-7 22:54 , Processed in 0.060556 second(s), 20 queries .
