查看: 63|回复: 0
刹车保养做什么项目
发表于 2025-9-1 21:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车保养是指定期对刹车系统进行检查和保养。
  主要包括刹车片的耐高温保护、刹车分泵润滑保养、刹车盘清洁、制动液更换、轮胎螺丝、刹车盘和钢圈接触面的防锈润滑。因为刹车系统对驾驶者的生命安全至关重要,如若在行驶中刹车系统出现故障,往往会酿成重大事故。因此定期对刹车系统进行检查和保养是非常必要的。
    刹车系统的专业保养:
  1、刹车片的耐高温保护
  预防刹车系统腐蚀,防止刹车片因高温面咬死,消除刹车片尖叫,保持良好的润滑持久性,需耐高温达1400度以上含陶瓷成份产品。因此,要定期检查刹车片或刹车蹄片的厚度。当发现其厚度接近或小于制造商规定的最小厚度时应立即更换。
  2、刹车分泵润滑保养
  润滑刹车分泵的活动轴及皮碗,保持分泵衬套柔软,延长分泵使用寿命,需使用全合成刹车分泵润滑油。
    3、刹车盘清洁
  快速清洁刹车盘、刹车鼓及任何零件的油渍、污垢及摩擦粉尘,保持刹车盘散热良好;消除刹车刺耳噪音,促进均匀刹车。
  4、制动液更换
    刹车油具有吸水特性,长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。一般情况下建议车主,每隔2万公里更换一次刹车油。主要是为了保证刹车油的洁净程度。
  5、轮胎螺丝、刹车盘和钢圈接触面的防锈润滑
  预防腐蚀,预防螺丝及表面受热咬死,便于拆卸,需耐高温达1100度以上含铝成份产品,以保证与刹车片的接触面积提高制动力。
  刹车分泵保养主要有两个目的,一是清洁,二是润滑。
  所以需要注意的是:
  1、在清洗过程中,要用清洗剂将刹车分泵内的铁锈全部清洗干净。特别是分泵活塞的位置,是金属粉尘集聚的重灾区,要仔细清洗,否则清洗不干净,在使用刹车时,受表面阻力的影响,刹车无法完全复原,依旧会出现刹车偏磨的问题。
    2、刹车分泵保养完成后进行安装,安装完全后,不要急着开动车辆,因为此时刹车分泵活塞完全处于复位状态,所以要先连续踩踏几次刹车踏板,使刹车恢复到正常的使用工况。
GMT+8, 2026-11-7 23:17 , Processed in 0.060399 second(s), 20 queries .
