查看: 61|回复: 0
汽车电瓶亏电有什么表现
发表于 2025-8-28 04:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电瓶状态指示灯、亮起。亮此灯表示电瓶电量过低,请启动发动机或检查电瓶状况,此时车主可以自行观察电瓶的使用状况。现在很多车型的电瓶上都有一个观察孔,也叫“电眼”,一般位于电瓶右上角位置,车主可以通过观察“电眼”的颜色变化来判断电瓶状况。
2.车辆起动较平时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足。
3.车辆打火时如果听到“哒哒声”,此时说明电瓶亏电严重,需要及时更换。
4.当夜间行车怠速时,汽车发电机不足以提供夜间灯光的电力,这时基本上由电瓶供电,如果电瓶寿命不足时,电力不足以提供充足的照明用电,灯光会明显变暗。
5.原来点火着车后仪表盘上的指针立马有反应,在电瓶亏电情况下着车后仪表盘要延迟1-1.5秒才有反应。
注:在车辆停车时,先不要熄火,应该把USB供电的设备、CD等都要关掉,这样再熄火就能保护电瓶了,否则会加快电瓶的耗电。很多马大哈车主熄火后不看看仪表盘,车灯亮了很长时间,即使是小灯,亮一晚上也会让电瓶耗没电的。平常开车要养成好的习惯,上车前下车后绕着车转一圈再离开。有些人开车走不了三五公里就熄火了,经常这样会导致车辆电瓶无法充满电,久而久之就会导致电瓶蓄电能力下降的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10506.html
GMT+8, 2026-9-23 09:44 , Processed in 1.483489 second(s), 20 queries .
