查看: 86|回复: 0
汽车20000公里保养什么项目
发表于 2025-9-1 21:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车20000公里保养要做的3个项目:
  1、更换机油、机油滤芯:更换机油和机油滤芯是必备项目,由于机油在发动机内高温、高压的恶劣环境下保质期会大幅缩短,性能大幅下降,久而久之对发动机起不到保护所用。而机油滤芯为了防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。机油和机油滤芯都是同时进行更换。
    2、空气滤芯、空调滤芯:空气滤芯到了需要更换的时候,如果1万公里保养时没有更换,那么2万公里保养就一定要更换。空气滤清器作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,如果滤网长期不清洁就会导致发动机内吸入灰尘,造成汽缸壁非正常磨损。
    3、火花塞:如果汽车使用的是一般材质的火花塞,那么2万公里也需要提前做好更换的准备,火花塞直接影响到发动机的加速性能与油耗表现,当行驶感觉发动机动力不足时,就应该进行保养,不同材质的火花塞使用寿命不一样。
    4、更换一些易损件和一些油液。
  汽车上的油液有:变速箱油,转向助力油,冷却液,刹车油。
  汽车上的易损件有皮带,雨刷,轮胎,刹车片,刹车盘,电池,汽油滤芯。
GMT+8, 2026-11-8 06:02 , Processed in 0.076971 second(s), 20 queries .
