查看: 103|回复: 0
换个轮胎需要注意什么
发表于 2025-9-1 21:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
换个轮胎需要注意以下几点:
  1、注意新旧轮胎的区分:新轮胎和旧轮胎放在一起,差异很大,花纹深度和橡胶颜色的区别都很明显,新轮胎上的小颗粒和侧壁上的胎毛表明此轮胎没有行驶过,是全新轮胎的标志。
    2、注意轮胎正反面:所谓轮胎正反面,具体说就是哪面需要朝向外侧。轮胎看似正反一样的花纹其实也是有方向的,如果装反可能导致轮胎磨损不均匀。在安装轮胎时,将带有数字的一侧朝向轮毂正面安装即可。不过各厂商的标注方式有所不同,比如有的品牌轮胎会在轮胎的侧壁标明“OUTSIDE”字样。安装完轮胎,还有一个必须要做的项目,就是调整动平衡。
  3、选择合适的轮胎:轮胎的规格要和之前的轮胎,必须和同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。
  4、气门嘴也要更换:这是因为,当更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,而这不容易被人们发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。
    5、安装方向和充气:如果使用的是原车配胎的话,要按厂家要求安装,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外,假如是方向性轮胎,则使车轮上的箭头与汽车前进方向相同安装。充气时可充致轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压。
GMT+8, 2026-11-7 20:13 , Processed in 0.068237 second(s), 20 queries .
