查看: 80|回复: 0
刹车油渗漏怎么回事
发表于 2025-9-1 21:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油渗漏可能是活塞与分泵内壁的连接间隙出现问题导致刹车泵漏油。刹车总泵的功能作用主要是提供刹车助力,只有车辆发动机启动后才有刹车助力效果,主要的油刹刹车总泵为真空助力泵,在总泵助力的情况下,驾驶员踩刹车踏板才能这么轻松,若是汽车没有启动发动机,那么驾驶员一般踩几脚后就很难再踩得下去了。
    刹车分泵漏油原因:
  1、刹车油管破裂:刹车油管连接刹车泵和刹车片顶柱,当踩下刹车踏板的时候,刹车油就会通过油管传递到卡钳的活塞上,活塞再推动刹车片挤压刹车盘,从而产生制动效果,当刹车油管出现破裂的时候,肯定会出现漏油的情况,这样一来就会影响汽车的制动效果,所以一定要及时进行维修;
  2、密封胶圈损坏:刹车油有很强的腐蚀性,虽说密封胶圈都有着耐抗能力,但长期下去会轻微出现老化,自然密封作用也会有所下降,导致出现漏油的情况,只需要更换一个新的密封胶圈就可以;
  3、油管螺丝松动或损坏:油管螺丝就是用来封住油管里面的刹车油,如果油管螺丝出现损坏,自然而然会出现漏油的情况,如果只是松动,只要将其拧紧就可以。
GMT+8, 2026-11-7 22:48 , Processed in 0.133863 second(s), 20 queries .
