查看: 34|回复: 0
汽车保养容易忽视的部位有哪些
发表于 2025-8-28 04:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、雨刮片:
雨刮片在晴天来说没有什么用处,但是在雨天还是很有用处的。如果碰上多雨的季节,还是要注意一下。雨刮片是橡胶制品,有老化的周期,时间一长要检查一下。而且在冬天雨刮片容易被冻住,也是需要注意的一点。
2、轮胎胎压:
轮胎的胎压对于汽车的驾驶感其实是有很大的影响的,但是很多的车主会忽视这一点。汽车轮胎会有一个正常的胎压范围,标准型轮胎的胎压在2.4-2.5bar,胎压过高会影响汽车的驾驶感,车胎与地面的接触面积过小,阻力减小,容易出现打滑的现象,而且车胎容易鼓包或者直接爆胎,胎压过低,轮胎与地面的接触面积过大,阻力增大,汽车油耗就会增高。
4、蓄电池:
汽车的蓄电池其实是很重要的一部分,但是在保养时往往容易忽视。汽车的蓄电池如果长时间不使用的话,三个月左右就会放完电,下次再启动汽车时就会有些困难,所以如果汽车闲置,需要在每隔一周或两周启动一下汽车,或者直接把蓄电池断电。
附:汽车保养的重要性:
任何一辆汽车,随着使用年龄的增长,行驶里程的增加,其技术状态会逐渐变坏:车身会失去昔日的光泽,紧固的各部件会产生松动,各部配合间隙会因磨损而增大,车上的机油、变速油、冷却液等各种车用保护液,会结焦、结垢、变质、失效,而这些车用保护液就如同人体的血液一样,直接为汽车的各部位提供着必要的“营养”,如不及时更换,则会影响汽车的正常工作和使用寿命,甚至导致严重事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10482.html
GMT+8, 2026-8-8 21:43 , Processed in 0.163145 second(s), 19 queries .
