查看: 95|回复: 0
换变速箱总成属于大修吗
发表于 2025-9-1 21:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车拆变速箱是算大修的。换变速箱总成需要拆出旧的变速箱,要把变速箱和发动机连接处拆开,然后把整个变速箱抬下来。
    有些传动系统相当复杂的四驱车型,由于底盘下方不具备足够的施工空间,在拆卸变速箱时,要把整个动力总成拆下来,然后分离变速箱和发动机,所以拆变速箱算大修。
  由于需要拆卸的零部件相当多,并且在汽车出售时,专业的二手车鉴定师也可以看出这些拆卸痕迹。
  平时使用时只需要注意,变速箱还是不会损坏的。变速箱损坏多半是由于行驶员操作不当,或变速箱油长时间不换影响到的损坏。
  更換变速箱油时,应该使用原厂变速箱油,只有原厂的变速箱油才能满足各类工况下的要求。
GMT+8, 2026-11-7 19:35 , Processed in 0.071878 second(s), 20 queries .
