查看: 108|回复: 0
什么叫国5国6车
发表于 2025-9-1 21:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车国六国五是国家规定的汽车尾气排放标准。后面的数字越大,代表这个车的尾气越环保。国一污染最大,国六污染最小,一般是根据年限来划分的。
    国六国五主要区别如下:
  1、国六标准限值要求相比国五加严了百分之四十至百分之五十左右;
  2、国六采用了燃料中性的原则,即无论采用哪种燃料,排放限值都是相同的。而在原先的国五阶段,柴油机车型和汽油机车型的排放标准各不相同;
  3、国六标准与国五相比,在排放标准方面,氮氧化物减少百分之七十七,颗粒物减少百分之六十七,引入颗粒数量(PN)的限值要求,并且加严了排放控制装置耐久性、车载诊断系统的相关要求;
  4、国六提出了更为严格的合规监管要求,包括型式检验和信息公开、生产一致性检查、新生产车检查、在用车符合性检查等,并简化了达标判定方法;
  5、国六a阶段的排放标准基本与国五相同,仅仅是取了国五排放要求中的最严值。
GMT+8, 2026-11-7 19:34 , Processed in 0.160467 second(s), 20 queries .
