查看: 129|回复: 0
汽车高温要不要熄火
发表于 2025-9-1 21:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机出现了温度过高现象,那建议立即停车,然后打开发动机盖为发动机散热,此时可以熄火。大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。
    发动机温度高的原因:
  1、防冻液不足;
  2、发动机冷却系统故障;
  3、暖风挡板的位置不正确;
  4、冷却循环系统故障;
  5、三元催化转化器堵塞或管道破裂。
  如何防止发动机高温:
  1、按照规定更换和添加冷却液,也就是说现阶段的冷却液基本上都是在耐高温,最高能够将发动机的温度降至105摄氏度以内,一旦使用劣质的防冻液等便会导致发动机出现水温高的情况。
  2、定期清洗发动机散热器(水箱)根据发动机散热的原理来看,冷却液经散热器流入发动机,经发动机内部进行循环以后再回到水箱,那么也就是在循环的过程当中将水温带走。而冷却液到了散热器以后,会通过装在散热器后面的风扇转动带走一部分水温,在通过散。
  3、在使用车辆的时候,避免过激烈的驾驶,这一点对于车辆而言是非常正常,毕竟站在冷却液的角度上面去看,耐高温只是暂时的,而暴力的驾驶会使得零件之间达到一个极限,产生高温。
GMT+8, 2026-11-7 21:36 , Processed in 0.060384 second(s), 20 queries .
