查看: 127|回复: 0
离合是啥
发表于 2025-9-1 21:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合是啥:
  离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。
    对于离合器更多的资料如下:
  1、位置:离合器踏板位于三个踏板的最左边,从左向右依次为离合器踏板,刹车踏板,油门踏板。踩下离合器踏板后,离合器分离,抬起离合器踏板后,离合器结合。平时在开车时,不要把左脚放在离合器踏板上,这样可能会导致离合器不能完全结合,可能会造成离合器片过度磨损。
  2、换挡:要确保把离合器踏板踩到底,否则可能会导致离合器片过度磨损。离合器片使用一段时间后由于磨损变薄,这时候应该调整离合器踏板的自由行程,确保压盘仍然可以压紧离合器片。如果离合器片磨损非常厉害,那么只能更换新的离合器片。离合器片严重磨损时,可能会出现打滑现象。
GMT+8, 2026-11-7 23:16 , Processed in 0.179506 second(s), 20 queries .
