查看: 111|回复: 0
踩刹车时觉得像刮底盘
发表于 2025-9-1 21:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车时觉得像刮底盘的主要原因是制动系统过度磨损。制动系统磨损最严重的部件是刹车片和刹车盘。当这两个零件过度磨损时,刹车会划伤底盘。最常见的就是刹车片上的摩擦材料已经完全磨损,表层金属流出。刹车时金属与刹车盘不断摩擦,发出类似刮擦底盘的金属摩擦声。其次,如果刹车盘上有坑洞,车辆刹车时会有比较严重的制动噪音。在这种情况下,需要更换或抛光制动盘。
    刹车片磨损、底盘部件没有固定好、底盘橡胶件老化、下支臂故障等,车主可以通过更换刹车片、紧固底盘螺丝、更换橡胶件等方式来消除这种异响。
  刹车是指使运行中的机车、车辆及其他运输工具或机械等停止或减低速度的动作。底盘是指汽车上由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成的组合, 支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型, 承受发动机动力,保证正常行驶。
  当车辆制动力不足时,刹车片要及时更换。一般来说,普通刹车片可以用5万公里以上。如果是竞争对手的刹车片,寿命可能只有2万公里左右。驾驶员的驾驶习惯也会影响刹车片的更换周期。
GMT+8, 2026-11-9 19:43 , Processed in 0.058793 second(s), 20 queries .
