查看: 120|回复: 0
汽车电瓶怎样判断好坏
发表于 2025-9-1 21:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶判断好坏的方法:1、看电瓶外观,蓄电池在使用过程中发生了一系列的化学反应,但是正常情况下外部是看不出来变化的,如果发现汽车电瓶的两侧是否出现比较明显的膨胀变形或鼓包的情况或者观察电瓶桩头上出现了一些白色或绿色的类似粉末状的物体,这些是电瓶的氧化物,如果有这些现象发生那就意味着电瓶出问题了,可能没过多久就得更换新电瓶了;
    2、看电量观察口,现在一般的汽车蓄电池都有一个观察孔,也叫电眼,不同的厂家蓄电池电眼颜色可能不一样,有用绿色、黄色和黑色的,绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换,也有绿色、黑色和白色的,绿色表示电量充足,黑色表示需要充电了,白色表示需要更换电瓶了,所以不同的颜色要根据情况判断,不能一概而论;
    3、测电瓶电压,在检测电瓶时我们会看到师傅会用一种仪器来对它进行检查,通常可以用电瓶测量仪或万用表测量电瓶的电压来判断是否需要更换电瓶。通常汽油车汽车电瓶是12伏,有的多缸柴油机采用的是24伏,正常来说,蓄电池空载电压不能太低,如果低于9伏,那么就可能造成汽车启动困难或无法启动;4、汽车在启动的情况下,电瓶后来出现了问题,就会在仪表盘上有提示,具体是会出现一个红色电池的提示灯,当这个指示灯亮起,说明电瓶有问题了;
      5、还可以从汽车的一些电器上来判断,比如说电瓶损坏了,汽车的多媒体、空调等功能就无法正常的启动。
  电瓶的保养方法有准备熄火前要先关掉灯光、音响和空调。车辆要保持开的时间,不可长时间放置不开。定期擦洗电瓶外部。定期检测电瓶的蓄电能力。
GMT+8, 2026-11-9 22:43 , Processed in 0.067929 second(s), 20 queries .
