查看: 79|回复: 0
四档可以直接换空挡吗
发表于 2025-9-1 22:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
四档可以直接换空挡。手动档的车随时都可以换空档,但是在高速行驶中尽量不换空档,空档刹车没有发动机的牵引力刹车距离会加长,带档刹车会更快,为安全起见,不要空档滑行。
    自动档车在行驶过程中挂入空档容易损坏变速箱,在行驶过程中,自动变速箱内需要润滑,当行驶中把档位挂入空档时油泵只是怠速油压,是无法满足行驶润滑的,会使变速箱内部件温度升高,造成彻底损坏。
    挂倒挡的注意事项如下:
  车停稳再挂倒档,在挂倒挡时,需要注意一定踩住刹车将车停稳后再挂。
  离合器踩到底再挂挡,踩离合时一定要将离合踩到底,千万不能离合器还半联动就挂倒挡,这样也是会造成打齿的现象发生。另外挂倒挡的时候要温柔一些,不要太使劲。
  倒车要慢,倒车时速度不要太快,切忌狠踩油门急加速倒车,这样会对直牙齿轮造成很大的伤害。
GMT+8, 2026-11-7 19:58 , Processed in 0.103476 second(s), 20 queries .
