查看: 122|回复: 0
刹车要一直踩着吗
发表于 2025-9-1 22:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车不要一直踩着要想正确使用刹车,就要做到四点:
  1、不要一直踩刹车,要点:车辆完全停止前松一次刹车。当前方是红灯的时候,有的车主会习惯性地一直踩着刹车直到车辆停止前行,这样一直踩着刹车在车辆停止时会产生较大的冲击,乘坐感较差。所以最好是踩刹车后松以下再踩刹车,这样十分平缓不会带来冲击;
    2、紧急刹车,要点:用力踩刹车踏板。老款车型不带有ABS防抱死刹车系统的车辆,尽可能采取点刹车,刹车的时候可以缓一脚或者几脚,这样可以在刹车的同时有效控制车辆的前进方向,减少危险的发生;
  现在的车型都有ABS系统,遇到紧急情况刹车必须一次性用力踩到底,同时注意控制好方向,一定不能点刹,所以一定要用力踩到底,否则ABS很可能不能换马上介入,从而延长刹车距离,降低安全性;
  3、长距离轻刹车,要点:把握道路交通情况。高超的刹车技巧是不给乘车人有冲击的感觉,尤其是雨雪天气,可避免急刹造成的打滑等现象。因此,应正确把握前方的道路及交通状况,松开油门踏板,然后根据距离、车速等进行刹车操作;
  4、转弯刹车,要点:减速,利用发动机制动。车辆转弯踩刹车时,容易失去重心,因此在进入弯道前应该通过刹车充分地减低车速。但如果来不及减速的话,可根据情况短暂使用刹车。湿滑弯道路面紧急刹车的话容易发生甩尾,可以通过降低挡位,利用发动机制动进行减速。
GMT+8, 2026-11-7 23:06 , Processed in 0.058365 second(s), 20 queries .
