查看: 135|回复: 0
车钥匙被水洗了有影响没
发表于 2025-9-1 22:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙被水洗了有可能会影响到正常使用。
    汽车的钥匙是不带防水功能的,如果钥匙进水了,就需要及时地拆开钥匙,用纸巾和吹风机处理钥匙里面的水分,防止因为钥匙进水后,长时间不处理造成钥匙内部的电路板腐蚀氧化造成损坏。
  车钥匙进水后会损坏里面的线路,也会造成失灵。要是遇上智能钥匙进水,将机壳打开放平,姐用吹风机风干,之后再送到维修店检测。千万别着钥匙用力地甩,这种最易于使水流到其它重要的线路上,也不可以马上用遥控开锁,是因为这种可能造成线路板损坏。
  如果遇到这样的情况,一定要在取下电池后,用吸湿性好的卫生纸清洁面水迹。之后用吹风机冷风吹干,一定不能用暖风,是因为钥匙里面的线路板不可以过热。
    此外,你还可以把钥匙包进一个透气性能好的袋子里,然后将其放入干燥的米桶中,因为大米较为干燥易于吸掉湿气。
GMT+8, 2026-11-7 23:12 , Processed in 0.059424 second(s), 20 queries .
