查看: 116|回复: 0
换了车可以用原来的车牌吗
发表于 2025-9-1 22:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要符合条件,换车后可以用原来的车牌,都可以保留原牌照使用。
  以下条件满足就可以使用原车牌:
  第一点及时申请:在处理旧车的时候,想要将原来的车牌保留,可以向车管所提出申请,使用原来的车牌号码。经过车管所同意之后,即可将原来车牌号安装在新买的新车上面或者二手车上面,法律范围内都是可以的。不过这个也是有时间限制的,不能超过1年的时间。超过之后没有及时办理,该车票号将被重新放入选号池,此车牌将不再属于你。所以一定要掌握好申请的时间,提前申请。
  第二点旧车牌使用年限超过1年:之前国家交通法规定的老车牌需要使用3年以上才能保留,现在新的法律规定,只需要使用超过满1年就可以保留下来,想要换车的可以等车牌超过1年之后,在更换这样会比较好,避免一些必要的麻烦。
  第三点旧车违章和违法事故需要处理完:如果在保留车牌申请时候,需要对之前驾驶出现违规行为、罚款行为必须要处理完毕,才能向交管局申请保留原来车牌号码,否则将不给予申请,情节严重的话,可能车牌号会被车管所收回。
  除了上面提到的这3点以外,还有一种情况下也是可以的保留的,那就是夫妻之间车牌是可以相互变更的,可以将自己车牌变更到老婆的名下,之后可以继续使用原来的车牌。因为车牌也是属于夫妻之间共同的财产。一般建议想要保留原来的车牌,最好先换车在进行车牌变更,以免耽误时间。
  根据《机动车登记规定》第四十四条办理机动车变更登记、转让登记或者注销登记后,原机动车所有人申请机动车登记时,可以向车辆管理所申请使用原机动车号牌号码。
  申请使用原机动车号牌号码应当符合下列条件:
  (一)在办理机动车迁出、共同所有人变更、转让登记或者注销登记后两年内提出申请;
  (二)机动车所有人拥有原机动车且使用原号牌号码一年以上;
  (三)涉及原机动车的道路交通安全违法行为和交通事故处理完毕。
GMT+8, 2026-11-7 18:54 , Processed in 0.102056 second(s), 20 queries .
