查看: 66|回复: 0
车上显示轮胎异常是咋回事
发表于 2025-9-1 22:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上显示轮胎异常的原因有:
  1.轮胎扎了,需要及时检修轮胎;
  2. 长时间驾驶或不及时补充胎压,需要给轮胎充气;
  3.轮胎的胎压传感器有故障,到4s店检修胎压传感器;
  4.更换或修理轮胎后,轮胎压力模块不会复位,需要检修轮胎压力模块。
  轮胎压力监测是安装在轮胎内部或气门嘴外部的简单轮胎压力监测系统。
  5、轮胎胎压过高也会导致显示轮胎异常,需要检测轮胎胎压,及时给轮胎充气。
    汽车胎压监测的工作原理是:利用ABS的感应功能来比较轮胎的转数,胎压不足的轮胎周长会缩短,四个轮胎中有一个会胎压不足,所以行驶时转数会与其他轮胎不同。
  胎压过高的危害:轮胎的摩擦力、附着力就会降低,影响制动效果;导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下隆;车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;并使耐轧性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。
  胎压过低的危害:与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损。轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。车辆高速行驶,就可能导致爆胎。
GMT+8, 2026-11-7 17:58 , Processed in 0.059644 second(s), 20 queries .
