查看: 67|回复: 0
机油底壳螺丝滑丝了
发表于 2025-9-1 22:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油底壳螺丝滑丝的9个解决办法:
  1、拆下油底壳,找氩弧焊焊一个螺丝帽上去。
    2、用耐高温密封胶密封。以后换油时,抽油机不会卸载。
    3、油底壳滑动时,可以去某宝找(滑齿放油螺丝)直接更换原螺丝。
    4、目前有一种产品叫钢丝螺套,是非常成熟的产品,可以很好的修复螺纹卡瓦,包括油底壳放油螺钉。如果修理厂遇到大量的油底壳螺丝滑牙,可以提前准备。
    5、有时候直接用油底壳螺丝的滑动齿来代替油底壳螺丝就足够了,因为油底壳的螺丝齿还是不错的。
    6、可以重新攻丝,换个大一点螺丝,或者上个螺丝钢套。
    7、可以在滑丝的螺丝上面,垫一层橡胶块或者双面胶,从而可以增加滑丝位置的摩擦力。然后使用相应的螺丝刀,把滑丝螺丝拧出来即可,那如果条件允许的话,使用电动螺丝刀就最好不过了。但要注意的是,垫的那一层橡胶块,体积最好不要太大,否则很可能会绞到一起。
    8、可以用小钢锯把油底壳螺丝锯成一字,或者用水果刀反复地刻画,直到形成一个一字螺丝,然后利用一字螺丝刀将其拧开就好了。
    9、如果上述所说的方法,还是行不通。就需要用上断螺丝取出器这个工具了。为了不损伤到原有螺纹孔的内螺纹,应选用比滑丝螺丝小一号的合金钻头,然后按照说明书直接将滑丝的螺丝钻掉,这时候周围还是有很多剩余的薄壁残留,只要慢慢将其去除就可以了。
    当然,也可以采用电火花处理掉,但这个方法相对来说就比较复杂,所以如果不是非常熟悉的话,最好还是别用吧。
GMT+8, 2026-11-9 19:44 , Processed in 0.065272 second(s), 20 queries .
